ΓΣ Μηχανολόγων Δευτέρα 09/09/2013
mechikos
Re: ΓΣ Μηχανολόγων Δευτέρα 09/09/2013
την τετάρτη που θα γίνει εκ νέου η συνέλευση του προσωπικού υπάρχει περίπτωση να δοθεί η φυσική 2 στις 12?
Λοιπόν παιδιά, μέχρι τώρα δεν έχει χαθεί ποτέ εξεταστική. Τα έχουμε δει όλα, από διπλές-τριπλές εξεταστικές, εξεταστικές-δίδυμο και εξεταστικές παρέα με το εξάμηνο. Βέβαια τα ήθη και έθιμα άλλαξαν και δεν γνωρίζω τι περιθώρια υπάρχουν. Επειδή όμως η όλη (οικονομική) κατάσταση και το νομοσχέδιο επηρεάζουν αρνητικά και τους καθηγητές, δεν νομίζω ότι θα είναι απέναντι μας. Τουναντίον, ίσως και δίπλα μας. Τι θέλω να πω μ'αυτό; Αν γίνουν εξετάσεις μέσα στο εξάμηνο ή οποτεδήποτε τέλος πάντων θεωρώ ότι θα υπάρχει "κατανόηση" από την πλευρά τους και θα είναι ευκαιρία για πολλούς να διώξουν μαθήματα. Αυτό μου έχει δείξει το παρελθόν σε 2-3 τρεις ανάλογες περιπτώσεις. Καλό θα είναι να αρχίσετε από τώρα να δουλεύετε, γιατί τότε θα είναι περιορισμένος ο χρόνος.rest_in_pieces wrote:Αν υπάρχει κάποιος αρκετά παλιός που να είχε προλάβει τις πολλαπλές εξεταστικές ας μας πει εμπειρίες....
Πιστεύω πως παίζει να χαθεί ή να γίνει πολύ συμπιεσμένη, να γίνει καπάκι με την χειμερινή κλπ, δεδομένου του πιο αυστηρού νόμου περί 13 (;) εβδομάδων... Έμπνευση να υπάρχει.
Και εννοείται πως τα μαθήματα που δόθηκαν μετράνε κανονικά, μην σκέφτεστε υπερβολές. Εκτός κ αν κλείσει το ΕΜΠ τελείως ως ίδρυμα, και μείνει μόνο ως αποχωρητήρια (sic) σκύλων.
Τώρα αν τον Νοέμβριο, π.χ. γίνουν εκλογές και βγει ο Σύριζα, τότε θα πνέει άλλος άνεμος στην παιδεία και κατά συνέπεια στο ΕΜΠ. Λέμε τώρα...
δεν παίζουν αυτά, θα γίνει πόλεμος.panosfcb wrote:και χαθεί η εξεταστική...τα μαθήματα, στην ουσία, αυτά είναι σαν να μη δόθηκαν;;;
και ούτε πρόκειται, ειδικά αν έχει αρχίσει θα τελειώσει, τώρα μπορεί να τελειώσει μέσα στο εξάμηνο αλλά θα τελειώσει.soti wrote:Λοιπόν παιδιά, μέχρι τώρα δεν έχει χαθεί ποτέ εξεταστική.
θα φορέσουμε όλοι ζιβάγκο για να είμαστε ταιριαστοί με το κλίμα.soti wrote:Τώρα αν τον Νοέμβριο, π.χ. γίνουν εκλογές και βγει ο Σύριζα, τότε θα πνέει άλλος άνεμος στην παιδεία και κατά συνέπεια στο ΕΜΠ. Λέμε τώρα...
panosfcb
Αν κάνω κάπου λάθος διορθώστε με.rest_in_pieces wrote: Και εννοείται πως τα μαθήματα που δόθηκαν μετράνε κανονικά, μην σκέφτεστε υπερβολές. Εκτός κ αν κλείσει το ΕΜΠ τελείως ως ίδρυμα, και μείνει μόνο ως αποχωρητήρια (sic) σκύλων.
Π.χ. όταν λέμε ότι χάθηκε η επαναληπτική εξεταστική (αν δηλαδή υποτεθεί ότι δεν πάει κολλητά με του Φεβρουαρίου πχ ή μέσα στο χειμερινό εξάμηνο έτσι ώστε να μη χαθεί), αυτό δε σημαίνει ότι χάθηκε γενικώς σαν σύνολο (σαν πακέτο-σαν περίοδος εξετάσεων);;
Θα μπορούσαν να βγουν ας πούμε αποτελέσματα για 2-3-5-10 μαθήματα μόνο (όσα προλάβαμε να δώσουμε);;;
Και τα άλλα που δεν δόθηκαν απλώς δεν δόθηκαν και πάμε παρακάτω;; Δεν ξέρω αλλά μου φαίνεται περίεργο.
Υποθέσεις είναι όλα αυτά βέβαια, αλλά αν ξέρει κάποιος ας βοηθήσει.
panosfcb
Ο soti αναφέρει ότιVladimir wrote:Mα αυτό έχει ειπωθεί ακριβώς αν διάβασες τον soti.
Εγώ ρώτησα στην περίπτωση που δεν γίνεται κάποιο από όλα αυτά και τελικά χάνεται η εξεταστική.δεν έχει χαθεί ποτέ εξεταστική. Τα έχουμε δει όλα, από διπλές-τριπλές εξεταστικές, εξεταστικές-δίδυμο και εξεταστικές παρέα με το εξάμηνο.
gabrielknight
Ρε παιδια μην τρολαρετε τοσο...
Μαθηματα που δοθηκαν δε γινεται να μη μετρησουν...αν ειναι δυνατον.παρανομα δοθηκαν;;;
Η εξεταστικη θα συνεχιστει και θα τελειωσει οταν γινεται. Ποτε δεν εχει χαθει απλα εχει μεταφερθει χωρις να σημαινει απαραιτητα οτι κατι τετοιο θα γινει και τωρα. Απο την αλλη θα πρεπει να γινει κατι και με τυπους σαν εμενα που χρωστανε 2-3 μαθηματα και εχουν κανονισει μεταπτυχιακα-διδακτορικα και δεν μπορουν να φυγουν. Κατι σαν την χαριστικη που ειχε δοθει το 2011 γι αυτους που χρωστουσαν κατω απο 5 μαθηματα,οταν παλι ειχαν γινει μαζεμενες καταληψεις.
AdonisEvagorou
Παιδιά μήπως ξέρει κανείς αν έχουν βγάλει επίσημη ανακοίνωση οι εργαζόμενοι για την πενθήμερη απεργία τους την ερχόμενη βδομάδα;
και αν ναι που μπορούμε να την βρούμε;
- master
AdonisEvagorou wrote:Παιδιά μήπως ξέρει κανείς αν έχουν βγάλει επίσημη ανακοίνωση οι εργαζόμενοι για την πενθήμερη απεργία τους την ερχόμενη βδομάδα;
https://word.office.live.com/wv/WordVie ... CE%A3+.doc
Η ηλιθιότητα έχει όρια. Απλώς είναι πολλοί αυτοί που τα ξεπερνούν.
AdonisEvagorou
Ευχαριστώ
- spooky
Εχουμε κανενα νέο απ τη συνέλευση????
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change".Charles Darwin
