Να ανοίξει η βιβλιοθήκη εργασιών του site?
- Λakedaimonas
Re: Να ανοίξει η βιβλιοθήκη θεμάτων+εργασιών του site?
Μήπως θα ήταν ποιο σωστό να αποφασίσουν οι seeders με ψηφοφορία για αυτό? Εννοώ τα παιδιά που είναι seeders θα έπρεπε να ψηφίσουν ή όχι για το άνοιγμα των θεμάτων και των εργασιών αφού αυτές δικός τους κόπος είναι.
- notorius
εγω προτεινω κατι ενδιαμεσο...τα θεματα να ειναι ανοιχτα σε ολους και οι εργασιες στους seeders...και αυτο γιατι οι εργασιες, καποιες τουλαχιστον, ειναι προιον κοπου και δουλειας...δεν μπορει καθε ξεμπαρκος να μπαινει και να παιρνει οτι γουσταρει...και πιστευω οτι αν στο θεμα των εργασιων γινοταν ακομα πιο 'κλειστη'η διαδικασια, θα μπορουσαμε να αρχισουμε να ποσταρουμε και πιο βαρβατες εργασιες βλεπε στροβιλα, στοιχεια, κ.λ.π...
απ την αλλη πιστευω οτι τα θεματα πρεπει να ναι ανοιχτα σε ολους...ετσι και αλλιως ακομα και τωρα με τον εναν ή με τον αλλον τροπο θα κυκλοφορησουν...στο κατω κατω κοινοτητα ειμαστε, δεν βλαπτει να ειμαστε και λιγο αλτρουιστες σ αυτο το θεμα....
spirosway
Βασικά θεωρώ πως θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά τα θέματα , για τον απλούστατο λόγο ότι "ο καθένας" μπορεί να αφιερώσει 1 λεπτό από τη ζωή του και να ανεβάσει οτιδήποτε...
Κάποιοι αφιερώνουν ώρες,μέρες,εβδομάδες σε εργασίες,σημειώσεις κτλ και θεωρώ θα ήταν άδικο να πάρει κάποιος κάτι εφόσον δεν έχει συνησφέρει τίποτα.
υ.γ πάντως και ανοιχτά να γίνουν όλα εμένα δε με ενοχλεί..εγώ ότι έχω θα το ανεβάζω για όλους
συμφωνω με τον προλαλησαντα
- eΝy
- Community Founder
Ρε noobs τα θέματα εξεταστικής ΕΙΝΑΙ ανοιχτά σε όλους!
Οι εργασίες και οι σημειώσεις είναι κλειστές.
χαχα... λοιπον τα θεματα να ειναι ανοκτα αλλα για να δεις εργασιες να βαλεις και εσυ ενα λιθαρακι για να δουλευει το συστεμ.... λεω εγω..
- Elias
- Naval Seeder
Η αλήθεια είναι, πως το να γίνουν ελεύθερες οι εργασίες και τα θέματα, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό.Παρόλα αυτά, η κατάργηση του υπάρχοντος μέτρου όπως είπε κι ο Ένυ και ο Ενωσίτης, καταργεί ταυτόχρονα και το κίνητρο για τα νέα μέλη, να προσφέρουν στην κοινότητα.
Έτσι, το άνοιγμα της βιβλιοθήκης, χωρίς τη δημιουργία αντικινήτρων προσφοράς, σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού εμπλουτισμού της.
Επιπλέον, είναι αμφίβολο, το αν θα συμβάλει και στην αύξηση των μελών του Forum, αφού τα μέλη στην πλειοψηφία τους ενημερώνονται για τη λειτουργία του αφότου εγγραφούν.
Για αυτό, νομίζω πως το θέμα συζήτησης δεν πρέπει να είναι, μόνο αν θα ανοίξει η βιβλιοθήκη προς όλους, αλλά και αν ανοίξει ή έστω γίνει κατά ένα βαθμό πιο ελεύθερη, τι νέα μέτρα θα παρθούν ώστε να διασφαλιστεί ο συνεχής εμπλουτισμός της και η αποφυγή της ραγδαίας αύξησης των "Χρηστών Παρασίτων".
Στο κάτω κάτω, στον Καπιταλισμό ζούμε, κανείς(σχεδόν) δεν προσφέρει χωρίς να κερδίζει, οπότε πιστεύω πως δεν πρόκειται να προσφέρει και στην κοινότητα μας χωρίς να έχει να κερδίσει κάτι παραπάνω από τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Τέλος είναι γεγονός, πως το Forum των Μηχανολόγων διαφέρει από τα Forum των Ναυπηγών και των Χημικών ως προς τη συμμετοχή και το υπάρχον υλικό, οπότε ίσως πρέπει να αντιμετωπιστεί και διαφορετικά από τα άλλα δύο, αν αυτό είναι εφικτό.
Ο Ρομπέν του ΕΜΠ.
- mitsaras
- Naval Seeder
και γω πιστευω ο,τι καλο θα ειναι να παραμεινει κλειστεί η βιβλιοθήκη σε οποιον δεν ειναι seeder, γιατι αλλιως το περιεχομενό της θα εμπλουτίζεται με πολύ αργους ρυθμους...
Το δικαίωμα να λες τη γνώμη σου δεν συνεπάγεται αυτόματα το δικαίωμα να σε παίρνουν στα σοβαρά...
- Elias
- Naval Seeder
Ρε σείς έχουν ψηφίσει ως τώρα 22 υπέρ και μόνο ένας έχει μιλήσει για τη γνώμη του(εξαιρουμένου του Σπύρου, που δεν ξέρω αν έχει ψηφίσει)...μήπως κι αυτό είναι ένα δείγμα για το που πορευόμαστε?
Επιπλέον, αν τα θέματα είναι ούτως ή άλλως ανοιχτά για όλους(με μόνη απαίτηση 1 post) μάλλον το topic θέλει rename.
Ο Ρομπέν του ΕΜΠ.
- Doublecore
Εγω προτεινω να μεινει ως εχει το ολο πραγμα με τους seeders για 2 λογους:
1ον)Για αυτο που ειπε ο notorius, δηλαδη τα θεματα να μεινουν ανοικτα και οι εργασιες και οι σημειωσεις κλειστες γιατι ειναι προσωπικος κοπος καποιων χρηστων οι οποιοι για να βοηθησουν την κοινοτητα τις ανεβασαν και γι' αυτο οφειλουν να επιβραδευθουν.
2ον)Αν ηταν ολα ανοικτα τοτε δεν θα λεγομασταν κοινοτητα αλλα θα επικρατουσε το μοτο "every man for himself", οτι δηλαδη γινεται και στο shmmy.ntua.gr.Δηλαδη ο καθε χρηστης θα κατεβαζε ενα πρωι ολα τα θεματα, εργασιες κλπ και μην τον ειδατε τον Παναγη!
Αυτο ειναι ο ορισμος του leeching το οποιο με αυτην την πολιτικη εχουμε καταφερει να το περιορισουμε.
Καλο θα ηταν να ακουσουμε και καποιον που καποια αντιθετη αποψη απο την δικη μου, που να την υποστηριζει με λογικα επιχειρηματα και οχι απλως να ψηφιζει.
