Γ.Σ. Μηχανολόγων Τρίτη 20/09/2011
- L1f
- Second Lieutenant
Re: Γ.Σ. Μηχανολόγων Τρίτη 20/09/2011
@ koykoyloflvros
Ωραια απλα μην υπερενθουσιαζεσαι.
1. Εγω απλα αναφερθηκα στην φιλοσοφικη διασταση της νικης που εσυ εθιξες τοσο ποιητικα. Ετσι για μενα νικη ειναι οτι δεν τρολλαρεις πια, ακομα και αν χρειαστηκαν μερικες βδομαδες καταληψεων.
2. Δεν λεω να ανατιναξουμε τη βουλη αλα χολυγουντ , απλα να μπορει να μπαινει ο καθενας μεσα .
3.Γιατι σε καθε ποστ μου λες για τον πρυτανη ; Αληθεια και αυτον και τις εκλογες τις εχω χεσμενες, δεν πας να τον σταυρωσεις οσο γουσταρεις δε με νοιαζει. Ολοι εχουμε μεριδιο στην ανεξαρτησια ετσι;
4.Παιδια αν θελετε ανοιχτε τη σχολη , υποστηριξτε το νομοσχεδιο , καντε ατομικα ψηφισματα ,κωλοτουμπες η οτι αλλο γουσταρετε , αλλα σας εκλιπαρω αλλαχτε ονομα . Πλεον οταν βλεπω "ανεξαρτητο πλαισιο-ανοιχτη σχολη " θυμαμαι τη γκομεντισα νομικαριο που κουβαλησε ο πορτοσαλτε και με πιανουν τα γελια.
ωραία απλά μην υπερενθουσιάζεσαιL1f wrote:Εγω απλα αναφερθηκα στην φιλοσοφικη διασταση της νικης που εσυ εθιξες τοσο ποιητικα. Ετσι για μενα νικη ειναι οτι δεν τρολλαρεις πια, ακομα και αν χρειαστηκαν μερικες βδομαδες καταληψεων
(θα ξανα)τρολάρω
(χαχαχαχα , αν σε ό,τι έχουμε χεσμένο , του κάναμε και περιφρούρηση , να πάω να κάνω και εγώ περιφρούρηση στον πορτοσάλτε)
- (β-α)/2
Νομίζω πατσίσαμε τη στιγμή που υπέθεσες πως είμαι φοιτήτρια φιλοσοφικής!all. koukoulofloros wrote:
εσένα θα σε μηνύσω για υποκλοπή των κλήσεων μου![]()
αυτό εξηγούσα σε ένα ρεμάλι που δεν ήρθε να ψηφίσει
Υ.Γ. μα φιλοσοφικής;! :-pall. koukoulofloros wrote:
αν λίγο πριν την ψηφοφορία , στο σημείο που όλοι οι φοιτητές άλλων σχολών πρέπει να φύγουν , πει ένα βιαστικό <<λυπάμαι είμαι από φιλοσοφική>> , και τρέξει βιαστικά αφήνοντας ένα γοβάκι πίσω μόνο του που θα τα καταφέρει και μόνο του δηλαδή αφού είναι ανεξάρτητο
Δεν ξερεις απο μαθηματικους. Μην μιλας για αυτους.
nikon-a την βρήκα
κάνε ό,τι σου είπα
κάνε ό,τι σου είπα
Σιγουρα η δυναμη του καθενος απο εμας ξεχωριστα ειναι μικρη, και δυστυχως τα συλλογικα οργανα ειναι τοοοσο μακρια απο τις αντιληψεις πολλων, που η συλλογικη διεκδικηση καταντα αδυνατη. Δεν ειναι δυνατον να συμπερευτεις με καποιον απλα επειδη συμφωνεις στα προβλημα, οταν διαφωνεις καθετα στις λυσεις και το γενικο τροπο σκεψης και αντιμετωπισης ολης της καταστασης. Οταν μιλησα στη ΓΣ για περιχαρακωμενο κινημα με μικρη απηχηση , αυτο εννοουσα.mixalishp2 wrote:Δυστυχως εμεις σαν φοιτητες και απλοι πολιτες δεν εχουμε εξουσια να λαβουμε αποτελεσματικες δρασεις που θα εχουν αμεση επιρροη.Αυτη την δυνατοτητα την εχουν ατομα τα οποια εχουν καποια εξουσια-κυρος.Αλλη βαρυτητα θα ειχε να διεκοπταν τη λειτουργια των πανεπιστημιων οι πρυτανεις ,και να εθεταν αντιπροτασεις βεβαια μαζι με τους καθηγητες για το πως να κανουμε την παιδεια καλυτερη, αλλα βλεπεις εχουν προβλεψει και εχουν βαλει ατομα σε αυτες τις θεσεις που κοιτανε μονο το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και ετσι δεν ασχολουνται (κοντινο παραδειγμα ο Σιμοπουλος).Πολλοι απο σας λοιπον στην ιδια θεση ειστε.Σε καποια χρονια ενδεχομενως τα ιδια ακριβως θα κανετε γιατι θα κοιτατε να εχει υψηλο επιπεδο ζωης η οικογενεια σας, και οι γυρω στα παπαρια μας.
Εμεις λοιπον το μονο που μπορουμε να κανουμε ειναι πιεζουμε αυτους τους τυπους και να λεμε στην κοινωνια οτι δεν τα χαβουμε αυτα που λενε οι εταιριοκρατες.
Πχ. Το κινημα των αγανακτισμενων στο συνταγμα κλπ, με ολες τις πολιτικες του αδυναμιες και τον σχετικα απολιτικ χαρακτηρα του, ειχε ΕΝΑ βασικο ΚΑΛΟ. Ειχε μεγαλη απηχηση. Κατεβασε κοσμο στο δρομο, κοσμο που ακουσε, που ειδε, που προβληματιστικε ενα βημα παραπερα. Που εκανε εστω και για λιγο το κρισιμο βημα "σηκωνωμαι απο το καναπε" Ηταν κινημα, που ειχε τη δυναμικη για να κανει ΚΑΤΙ, να ωριμασει πολιτικα και μαζι και ολοι αυτοι που το στηριζαν. Φυσικα και αυτη η δυναμικη χαθηκε, ομως υπηρχε.
Οταν ενα κινημα οπως το φοιτητικο ειναι τοσο ριζοσπαστικο, ιδεολογικα εξειδικευμενο και περιχαρακωμενο, ταξικο ακομα και σε επιπεδο κουλτουρας, ειναι καταδικασμενο να ειναι αμελητεο.
Οπως ελεγα... υπαρχουν παιδια οπως εσυ απ οτι καταλαβαινω που δεν ειναι πολυ υπερ της καταληψης, αλλα νοιωθουν την αναγκη να κανουν ΚΑΤΙ.Ειναι αληθεια οτι τοσα χρονια ξεφτιλησαν την καταληψη αλλα δεν εχουμε και πολλα να κανουμε...ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ
Μυαλο να βαλουμε ολοι μας... Οι συντεχνιακες λογικες και οι φραχτες σε μυαλα και ιδεες παντου μας εχουν φαει.
herculas
Συμφωνώ αλλά ....crouch wrote:Η θέση και η νομική ευθύνη που βαραίνει ένα πρύτανη δεν του επιτρέπει να αποφασίσει διακοπή της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Επειδή επικρατεί η ανοχή και η ανομία όσον αφορά τις κινητοποιήσεις φοιτητών μη νομίζεις ότι συμβαίνει και το ίδιο για τους πρυτάνεις ή τους καθηγητές.mixalishp2 wrote:Αλλη βαρυτητα θα ειχε να διεκοπταν τη λειτουργια των πανεπιστημιων οι πρυτανεις ,και να εθεταν αντιπροτασεις βεβαια μαζι με τους καθηγητες για το πως να κανουμε την παιδεια καλυτερη, αλλα βλεπεις εχουν προβλεψει και εχουν βαλει ατομα σε αυτες τις θεσεις που κοιτανε μονο το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και ετσι δεν ασχολουνται (κοντινο παραδειγμα ο Σιμοπουλος).
Το μόνο που μπορεί να κάνει ένας πρύτανης είναι να παραιτηθεί και θα είχε μέγιστο αποτέλεσμα, ως διαμαρτυρία, αν παραιτούνταν όλοι μαζί.
τα κλειδιά του μαγαζιού ο Πρύτανης τα έχει .
Το αν εγώ θεωρώ Δημοκρατικό δικαίωμα να καταλάβω τη σχολή , να εμποδίσω τη διεξαγωγή εξεταστικής , μαθημάτων , ερευνών στα εργαστήρια , ακόμα και πληρωμών προσωπικού .....δε σημαίνει ότι αυτά που κάνω είναι νόμιμα !
Και αν δεν είναι νόμιμα , θα έπρεπε ο Σιμόπουλος ή να επιβάλλει το νόμο ή να πάει να πλέξει καμιά κάλτσα σπίτι του .
Οι ευθύνες λοιπόν του Πρύτανη και των Προέδρων των σχολών είναι μεγάλες .
Να θυμίσω ότι η πρώτη εβδομάδα χάθηκε εξαιτίας τους για να ενημερωθούμε .....και μετά να πράξουμε τα δεόντα δηλαδή κατάληψη.
Τώρα τρέχουμε να υπερνικήσουμε τους επαναστάτες της φακής στις ΓΣ , οι καθηγητάδες κάνουν διακοπές μετ αποδοχών , η Υπουργός ούτε που ίδρωσε με τις καταλήψεις και κάποιοι μαλάκες σαν και εμένα ( παρτάκηδες δηλαδή ) θέλουν να τελειώνουν με τη σχολή.
rg1989
Το να θες να τελειώσεις τη σχολή δεν σε κάνει παρτάκια απαραίτητα, αλλά όπως και να το κάνουμε οι περισσότεροι έχουμε κάποια σχέδια για τη ζωή μας τα οποία δεν περιλαμβάνουν το να είμαστε για μια ζωή στη σχολή. Αντίθετα, για κάποιους η σχολή και χρήση της φοιτητικής ιδιότητας για κινήσεις και δράσεις εντός και εκτός σχολής είναι η μόνη τους έννοια τώρα καιherculas wrote:Τώρα τρέχουμε να υπερνικήσουμε τους επαναστάτες της φακής στις ΓΣ , οι καθηγητάδες κάνουν διακοπές μετ αποδοχών , η Υπουργός ούτε που ίδρωσε με τις καταλήψεις και κάποιοι μαλάκες σαν και εμένα ( παρτάκηδες δηλαδή ) θέλουν να τελειώνουν με τη σχολή.
δεν έχουν και από τη στιγμή που κανένα ιδιαίτερο σχέδιο για τη ζωή τους, αδιαφορούν για τη λειτουργία της σχολής.
Άρα, το να είσαι παρτάκιας με αυτή την έννοια είναι σαφώς ορθότερο από το "κατάληψη για την κατάληψη"...
Μην σκαλώνεις, μαζί σου είμαι...
- mixalishp2
Δηλαδη εσυ συμπορευεσαι μονο με τους πολλους?Κυρια αρχη ειναι το πληθος?ShadowMech wrote: Οταν ενα κινημα οπως το φοιτητικο ειναι τοσο ριζοσπαστικο, ιδεολογικα εξειδικευμενο και περιχαρακωμενο, ταξικο ακομα και σε επιπεδο κουλτουρας, ειναι καταδικασμενο να ειναι αμελητεο.
Μαλλον νομιζεις οτι ειμαι υπερ της καταληψης για να εχω την συνειδηση μου καθαρη οτι και καλα προσφερω στον αγωνα, οτι εχω φραγμενα μυαλα επειδη στηριζω καταληψεις και πορειες...οπως σου ειπα πριν αυτες οι δρασεις δεν ειναι αμεσα αποτελεσματικες αλλα με μαζικοτητα ισως να τα καταφερουμε...για μενα αξιζει την προσπαθεια κι ας χασω μια εξεταστικηShadowMech wrote:Οπως ελεγα... υπαρχουν παιδια οπως εσυ απ οτι καταλαβαινω που δεν ειναι πολυ υπερ της καταληψης, αλλα νοιωθουν την αναγκη να κανουν ΚΑΤΙ.
- tsag
είναι σίγουρο αυτό ? γιατί πολλές φορές κυκλοφορεί ραδιοαρβυλα...electron wrote:Ρε tsag, μαζι σου ειμαι. Αλλα σε αλλες σχολες (βλ. φιλοσοφικη) εχει παρθει αποφαση να μη γινουν εξετασεις και να αρχισει κανονικα το εξαμηνο απο 3.10.Ολα ειναι στον αερα, μην εισαι τοσο απολυτος.tsag wrote:περί εξαμήνων και εξετάσεων.....
έχουν μείνει 40 καθαρές εβδομάδες μέχρι τέλη Ιουλίου που κλείνει η σχολή (ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος στο μέτρημα) .
είναι συνολικά 44 εβδομάδες , όπου 4 εβδομάδες είναι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα .
αφαιρούμε 2*13=26 εβδομάδες τα δύο εξάμηνα
φτάνουμε στις 14 εβδομάδες υπόλοιπο για όλες τις εξεταστικές , όπου συνήθως είναι 5+4+4=13
λογικά ο ελάχιστος χρόνος μπορεί να είναι 4+3+3=10 αντίστοιχα
άρα θεωρητικά υπάρχει περιθώριο.... εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη προθεσμία .
και γιατί κάνω τους παραπάνω υπολογισμούς . γιατί το χειρότερο σενάριο είναι η απώλεια ενός εξαμήνου . Η επαναληπτική εξεταστική προφανώς θα γίνει αμέσως μετά το τέλος της κατάληψης άσχετα με το τι θέλουν κάποιοι .
mixalishp2 wrote:Δηλαδη εσυ συμπορευεσαι μονο με τους πολλους?ShadowMech wrote: Οταν ενα κινημα οπως το φοιτητικο ειναι τοσο ριζοσπαστικο, ιδεολογικα εξειδικευμενο και περιχαρακωμενο, ταξικο ακομα και σε επιπεδο κουλτουρας, ειναι καταδικασμενο να ειναι αμελητεο.
Η απαντηση ειναι στην αρχη του ιδιου ποστ:
Επισης απαντω στο ιδιο ποστ:Κυρια αρχη ειναι το πληθος?
